Temat: [Mondeo 2000-2007] Podgrzewana szyba- odłączony kabel !!
Stary 19-12-2012, 14:11   #11
jaanek7
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Ford Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba- odłączony kabel !!
Napisał sky77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o fioletowo - niebieski kabel, który jak widać odłączony jest od szyby. Czarny kabel podłączony jest właściwie. Ten odłączony kabel po prostu na chybił trafił włożyłem za szybę, efektem czego jest że jedna połowa szyby grzeje w paski - różnej szerokości raz większe raz mniejsze. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to będę wdzięczny za wskazówki, ewentualnie pozostaje wymiana szyby na nową; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nic się nie da zrobić. Pokazana na zdjęciu końcówka elektryczna łączy się z paskiem zbierającym druty ogrzewania wewnątrz szyby (zalaminowane). A druga połowa grzeje bo szyba podzielona jest na stronę prawą i lewą jeśli chodzi o grzanie.
jaanek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
