Stary 19-12-2012, 19:36   #73
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
agassii: termostat nie ma czujnika. On sam jest czujnikiem. Jeśli włożysz go do garnka/puszki z wodą i zaczniesz ogrzewać, jak temperatura będzie miała te 83-85 stopni, powinien już być całkowicie otwarty, a otwierać zacznie się tak do 10 stopni wcześniej (od temperatury kurczy się w nim sprężyna i to powoduje otwarcie pierścienia puszczającego płyn chłodniczy do chłodnicy). Problem jest wtedy, gdy termostat się zacina (wtedy bywa różnie), nie otwiera wcale (wtedy się grzeje silnik), lub niedomyka (wtedy silnik ciężko dogrzać do optimum).
jvc: koledzy mają 2.0, a to zupełnie inny silnik.
U mnie przy temperaturze około 0 stopni C, silnik potrzebuje jakichś 7 km po mieście, by się nagrzać do optimum. Jeżdżę przez miasto około 6:00 z włączonym ogrzewaniem.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
