Temat: [Focus 1998-2004] Kontrolka ABS + ręcznego - przegub?
Stary 19-12-2012, 22:30   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS + ręcznego - przegub?
po pierwsze akumulator, po 2 masy do sprawdzenia, po 3 nie przegub a lozysko, przegub nie ma nic wspolnego z ABS w focusie, pierscien magnetyczny jest w lozysku a nie na przegubie jak w niektorych autach. czujniki mozna sprawdzic multimetrem ustawiajac go na mierzenie oporu- powinno byc ok 500 ohm i na wszystkich 4 a roznice pomiedzy poszczegulnymi czujnikami niewielkie. ale ty wspominasz o 2 kontrolach czyli na poczatek masy, akumulator. Komputer i zczytanie bledow tez nie zaszkodzi a i najwazniejsza rzecz sprawdz poziom plynu i korek czy jest czujnik w nim OK bo lubi sie czasem zalac i nie dziala jak nalezy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
