Odp: [1.8TDCI] Wibracje kierownicy przy 900RPM a poduszka silnika
Siemka. Mam pytanie, czy jest jakaś większa filozofia w wymianie poduszki silnika w focusie mk1(tej przy rozrządzie) czy da radę zrobić to pod blokiem i tylko wystarczy odkręcić te 4 śruby (bez żadnego podtrzymywania silnika czy coś w tym rodzaju) ewentualnie jaka może być cena takiej wymiany...mechanik powiedział mi 70 zł.
Ostatnio edytowane przez Coffe ; 20-12-2012 o 11:59
