Stary 21-12-2012, 20:04   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Zamek wlewu paliwa!!!
He, he.
Mam ten sam problem.
Ja rozgrzewam kluczyk nad zapalniczką ( nie rób tego na stacji benzynowej) i taki gorący kluczyk wkładam do zamka, czasami za 2-3 razem otworzy zamek.
w polonezie miałem sposób, że przytykałem do zamka rozgrzaną zapalniczkę samochodową, zamek odmarzał i działał, ale w Fusionie zamek jest "schowany" głębiej , nie można go potraktować w ten sposób.
Myślałem jeszcze o naklejaniu jakiegoś plastra na zamek, żeby woda na niego się nie lała , to nie zamarznie , tylko najpierw trzeba by go wysuszyć.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
