Odp: Czy mogła zostać zamieniona skrzynia biegów
Muszę powiedzieć że bardzo mnie zainteresowały twoje wątpliwości , do tego stopnia że otwarłem TISa aby zobaczyć jakie są przełożenia w skrzyni MTX-75 połączonej z dwulitrowym silnikiem benzynowym i po przeliczeniu wyszło mi że u ciebie jest wszystko tak jak być powinno, aby ci zaś ułatwić powiem że wyliczone przełożenie całkowite tej skrzyni na piątym biegu wynosi 3,472 a więc znając obroty silnika oraz obwód opony łatwo wyliczyć że daje to prędkość około 95 km/h, gdybyś natomiast miał zamontowaną skrzynię iB5 w której całkowite przełożenie na piątym biegu wynosi 3,068 twoja predkość na piątym biegu przy trzech tysiącach obrotów wyniosła by około 110 km/h. oczywiście zaprezentowane wyliczenie dotyczące skrzyni MTX-75 dotyczy tylko wersji przeznaczonej do silnika benzynowego 2,0L, wersje do silników Diesla mają inne przełożenia, wniosek końcowy jest taki że ta skrzynia została pomyślana do silnika w założeniu kręconego do wysokich obrotów a ty musisz się z tym pogodzić.
