Temat: [Focus 2004-2008] Usterka układu silnika.
Stary 23-12-2012, 17:07   #4
bob3k24
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika.
Wczoraj wracalem focusem 1.6 benzyna z anglii i po bezproblemowym przejechaniu ok 1300 km z predkoscia max nie przekraczanaca 150-160 zaczela sie swiecic kontrolka silnika. Samochod dalej zachowywal sie normalnie tylko od czasu do czasu lekko jakby szarpnelo silnikiem lub sie przydusil Tak samo na wolnych obrotach.Jechalem dalej ze swiecaca kontrolka ok 100-200 km az zaczal tracic moc. Po wylaczeniu silnika kontrolka znikla i bylo ok do czasu jak silnik nie wszedl na obroty ok 4-5k i predkosci powyzej ok 140km. Po ponownym uruchomieniu silnika i jechaniu max 130km/h przez kolejne ok 500 km nie bylo zadnego problemu. Czy ma ktos jakies sugestie czy porady? Mam niewiele czasu przed powrotem i jeszcze swiateczno noworoczny czas. Takze prosze o pomoc. Dzieki z gory i sorki za dlugi post.
bob3k24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
