Odp: Buczy Szumi czy to Lozysko ?
[QUOTE=vxz80;1879755]Bylem dzis u mechanika stwierdzil ze to nie lozysko bo by buczalo na zewnatrz a tego nie slychac(Minimalnie nieslyszalne prawie na zewnatrz ,slychac jak by samolot- taki odglos ) Odglosy tylko w kabinie wystepuja przy dodawaniu gazu do momentu zmiany biegu .Trzesie tez samochodem jak by poduszki .. moze to byc zwiazane z poduszkami ? bo 3 wymienialem co 4 miesiace kolejna i zawsze z tymi poduszkami byly problemy wystarczylo jedna wymienic i caly czas problem.
Bump: czy to buczenie moze byc przenoszone z tlumnika albo ze skrzyni biegów
