Stary 23-12-2012, 20:46   #14
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: swiecący się check
Jeśli uda mu się zaobserwować czy po przełączeniu na gaz wskaźnik paliwa się obniżył , to znaczy że w czasie zasilania silnika gazem następuje pozorny spadek poziomu benzyny (na wskaźniku).Wtedy musi być emulator.
Bump: Nie ma kolegi więc nie wymądrzam się dalej ,Przydałby się głos jakigoś speca od gazu.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
