Stary 25-12-2012, 13:37   #39
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
nie było mnie tu parę dni bo miałem inny problem wypalił się ksenon i wymieniałem. wracając do problemu to już sam nie wiem wcześniej miałem takie objawy ze przycinał się w dwóch miejscach koło 2,2 tys a później nieco wyżej jak przyspieszałem znajomy mechanik wykasował mi błędy i było dobrze i pojawił się ten problem. Narazie nic z tym nie robię czekam aż się problem sam rozwiąże jeśli to będzie sprzęgło ale nie chce mi się wierzyć że to już sprzęgło. czasem przyspieszam i nie ślizga się a jeśli to by było sprzęgło to chyba za każdym razem powinno się tak dziać ??
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
