Stary 26-12-2012, 10:42   #8
junaczek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie Odp: NIe działa podgrzewanie elektryczne przedniej szyby.
troszkę się zrobiło cieplej i od razu bez problemu udało się zdjąć osłony przednich słupków , pod którymi po obu stronach były przyłącza szyby .
Odłączyłem szybę zarówno lewą jak i prawą połówkę i w miejsce wpiąłem żarówkę 45W , wszystko działa ok tak więc potwierdziło się, że włącznik przekaźnik i bezpieczniki działają prawidłowo . Następnie wpiąłem w obwód szyby szeregowo amperomierz wynik brak poboru prądu zarówno na L jak i na P stronie , dla pewności wpiąłem jeszcze żarówkę szeregowo i też nawet się nie zajarzyła ;-( . Omomierzem zmierzyłem oporność i niby coś się pokazuje ( nie pamiętam wartości ale wiem, że strasznie były duże różnice między L i P połówką) . No i pytanie co dalej czy uda się wskrzesić szybę czy raczej na tym się kończą możliwości naprawy . Dodam jeszcze, że same przyłącza szyby są w idealnej kondycji nie było możliwości sprawdzić prawidłowości połączenia taśmy przyłączeniowej z szybą , ponieważ jest zamalowana jakąś czarną chyba izolacyjną farbą .
junaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
