Stary 26-12-2012, 11:32   #11
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Klekotanie plastików podczas słuchania muzyki
@t1977k: Wycieraczki chowające się z opóźnieniem to normalne zjawisko, przynajmniej w wersjach wyposażonych w czujnik deszczu. Jeśli masz je całkowicie wyłączone i skorzystasz z jednokrotnego włączenia (kierunek w dół) to Ci się od razu schowają. Natomiast jeśli pracują w trybie przerywanym (z czujnikiem deszczu) to pozostają lekko wysunięte przez pewien czas (zapewne w oczekiwaniu na ponowne machnięcie). Dopiero po pewnym czasie automat dochodzi do wniosku że jest sucho i je całkowicie chowa. Parujące szyby reflektorów to nic nowego. Przytrafiło mi się to kiedyś i ktoś na tym forum też o tym wspominał. U mnie wystąpiło to raz po wyjechaniu z ciepłej hali serwisu. Paruje tak naprawdę cały klosz, tyle że palące się światło mijania szybko odparowuje wilgoć wokół siebie. Aby usunąć zaparowanie z okolic kierunkowskazu trzeba podjechać do jakiejś ściany i na moment włączyć światła drogowe.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
