Temat: [C-MAX 2003-2007] Świecą się wszystkie kontrolki
Stary 28-12-2012, 13:15   #11
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Domyślnie Odp: Świecą się wszystkie kontrolki
Podłącze się do tematu.....
Dziś odebrałem samochód z warsztatu, gdzie dobę stał na dworze.
Opon założone na alu i jadę.
Pierwsze zdziwienie, że po odpaleniu (bardzo długo czekałem aż się nagrzeją świece) nie zadziałało wspomaganie. Dopiero jak przy gazowałem.
Ruszyłem i widzę, że świeci się kontrolka silnika (żółta check engine).
Zdębiałem i cofnąłem do warsztatu.
Nie znaleźliśmy jakiś ubytków i silnik pracował równo....
Pojechałem do domu.
_______________________________
Z tego co tu przeczytałem, to przyczyną może być słaby akumulator lub nie ładujący alternator, tak?
Edit:
Żona pojechała z dziećmi na lodowisko i jak przed chwilą dzwoniłem powiedział, że wspomaganie jej też na początku nie zadziałało.
Kontrolka świeciła się dłuższy czas i zgasła.
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
