Stary 28-12-2012, 17:41   #19
bielen1
Zarejestrowany: 22-01-2012
Silnik: 1.8 16v 125KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Demontaż kolektora ssącego Mondeo MK3
Witam wszystkich dzisiaj zmienilem kolektor z przedliftowego na poliftowy. Byl maly problem poniewaz gosciu, który sprzedal mi kolektor powiedzial, ze napewno bedzie pasowal.(Dalem za niego 400 zl i jak bym mial opisac stan to na 10 dalbym 9,5, oczywiscie w starym pret mial luz w sciance kolektora tak okolo 8mm). Wszystko pasowalo oprocz rury separatora. Naszczescie dal mi ta rurke od poliftowego. Moja modyfikacja wygladala w ten sposob ze obcialem rure z poliftu i to samo uczynilem z rura od mojego kolektora(obie obcialem przy kolanku). Wsunalem jedna w druga i w polowie zabezpieczylem opaska. Balem sie ze moja modyfikacja pojdzie na marne jednak po zlozeniu wszystkiego do kupy samochod odpalil na strzala i tak samo bylo po kolejnych probach. Mam nadzieje ze nie zejdzie jedna z drugiej, ale mysle ze nie powinna. Przy okazji wyczyscilem separator oleju, silniczek krokowy i przepustnice.Pozdrawiam i powodzenia.
bielen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
