Nawet jezeli komputer by zdechl to po odlaczeniu instalacji powinno dzialac niestety tak nie jest
Co masz na myśli pisząc "odłączenie instalacji" ? Bo by to zrobić w 100% to trzeba by wypiąć sterownik LPG, zewrzeć zasilanie wtrysków Pb i jeszcze na butli zakręcić gaz. Dopiero wtedy próbować palić na Pb.
Nie miałeś jakiś błędów ECU benzyny ? Może są, ale masz oszukaną kontrolkę silnika ?
Przy 170 tys km był remont silnika robiony - takze oryginalne pierscienie wrzucone ponieważ auto delikatnie bralo olej.
Oj, masz na myśli pierścienie tłokowe ? to ten silnik lekko w życiu nie miał...
