no to popatrz pod fotelami czy masz wtyczki do podpiecia fotela, jak tak to polowa sukcesu.
W MKIV często jest tak, że instalacja jest a po podłączeniu nowego urządzenia samo zaczyna działać lub trzeba tylko uaktywnić funkcję w serwisie.
W MKII i MKIII jest tak samo
