Temat: [Galaxy 1994-2000] Silnik kręci ale nie odpala
Stary 29-12-2012, 19:57   #13
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: silnik kreci ale nie odpala
Nie ma czegoś takiego, że ktoś uzdrowi ci samochód na odległość. Jeżeli doradzamy, a ty tego nie sprawdzasz, tylko polemizujesz i od razu stawiasz sprawę na nie, bo poco, to nic z tego nie będzie.
Pisałem ci abyś podłączył prąd do pompy z akumulatora i sprawdził jak pompa chodzi, czy podaje paliwo do silnika. Jeżeli nie chcesz tego sprawdzić, twoja sprawa.Jak ja piszę to wiem po co.
A wskażnik poziomu paliwa inormuje cię że masz paliwo w zbiorniku, ale czy masz go w silniku to musisz sprawdzić, bo gdyby było, to silnik by zapalił.
Jestem w tej chwili dokładnie z takim problemem, pompa w Oplu Omedze chodzi po przekręceniu kluczyka na zapłon, a paliwo nie idzie do silnika.Ponieważ samochód ma już 12 lat, podejrzewam, ale jeszcze nie sprawdziłem filtr paliwa zapchany, który jest pod samochodem bezpośrednio przy zbiorniku i pompie, nie mam kanału i nie chcę na śniegu turlać się pod samochodem, poczekam na odwilż.Pewnie nikt tego filtra od nowości nie wymieniał.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-12-2012 o 19:59
  Odpowiedź z Cytatem
