A ja opowiem Wam swój przypadek ku przestrodze. Miałem problem z czujnikiem abs w lewym przednim kole, posiadam galaxy z 2003 roku w TDI. Pojechałem zakupić czujnik do Intercarsu w warszawie, podałem wszystkie dane potrzebne do auta i po upustach zapłaciłem 99zł. Po założeniu niestety nie było poprawy, auto przy dojeżdżaniu i minimalnej prędkości wyłączało ABS i zapalała się kontrolka na desce ABS. Pomyślałem że może kupiłem za tani czujnik pojechałem do FOTA tam również podałem wszystkie dane auta i dali mi czujnik za 260 zł chyba firmy ATV. Po założeniu podobne objawy jak we wcześniejszym i klapa. Byłem już pewien że trzeba będzie wymienić koronkę tak jak zrobił to mój kolega posiadający sharana z tego samego roku. Dopiero przeglądając niemieckie fora natknąłem się na wzmiankę o czujniku do mojego galaxy. Okazało się że te zamienniki nie pasują bo mają inną budowę i metodę odczytu, zasugerowany informacjami zakupiłem na alleg...o odpowiedni czujnik używany w dobrym stanie za 40 zł. Ten na zdjęciu 2 bez żadnych wystających elementów. Sukces 100% od pierwszych metrów. Jeżdżę do dziś i problem nie powraca. Pozdrawiam. Na 1 fotce czujniki sprzedawane jako zamienniki w sklepach z częściami motoryzacyjnymi - nie działają!!!!
http://forum.fordclubpolska.org/atta...1&d=1356631003
Na pierwszej fotce jest czujnik do mk1 i mk2 z początków produkcji modelu.
Też to przerabiałem ,chyba są jeszcze moje fotki na forum.
