Temat: [Galaxy 1994-2000] Brak ciśnienia oleju w 2.3 16V
Stary 30-12-2012, 18:30   #47
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: BRAK CIŚNIENIA OLEJU!!!
Vatter, pisza jakie, ale trzeba poszukać.
Ciśnienie oleju w silniku powinno być takie, aby nie świeciła się lampka kontrolna na wolnych obrotach na maksymalnie rozgrzanym silniku.
Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to wygląda w liczbach to opiszę.
Wolne obroty gorący silnik jak jest0,9 atm kontrolka nie świeci, jak poniżej już mruga, a nawet zapala się na ciągle. Dobrze jest jak jest to 1,5 atm do2.0 atm.
Na wysokich obrotach ciśnienie wynosi od 3,0 do 4.0 atm, więcej nie ponieważ w każdym silniku wewnątrz jest zainstalowany zawór przelewowy, kulka metalowa i sprężyna, jest to po to żeby gęsty olej w zimę po rozruchu silnika i wysokich obrotach nie uszkodził magistrali olejowej w silniku.
Malkontenci napewno będą mnie poprawiali,że nie tyle, a tyle ale napisałem co wiem.
  Odpowiedź z Cytatem
