Stary 30-12-2012, 21:29   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Zdemontowanie wycieraczki przedniej Ford Ka.
Napisał jaroslaw00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc ? w jaki sposób zdemontować przednią wycieraczkę od pasażera. Silniczek słychać ze chodzi ,lecz raz się rusza ,raz wcale a innym razem koliduje z wycieraczka kierowcy , co należny zrobić aby temu zapobiec lub naprawić..
należy zdjąć zaślepkę na początku ramienia, pod nią jest nakrętką z podkładką chyba klucz 13, lekko rozkołysać, jeśli nie masz ściągacza, ale z tego, co piszesz, to bez demontażu całego podszybia się nie obejdzie. Sprawdź gwint i ramię wycieraczki, czy możesz nim ruszać w obszarze roboczym wycieraczki, jeśli tak, to coś w pobliżu gwintu się dzieje, bo wycieraczki są ze sobą połączone.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
