Temat: [Mondeo 2000-2007] Błędne wskazanie poziomu paliwa 1.8 HE
Stary 31-12-2012, 09:26   #6
m@niek
Avatar m@niek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Domyślnie Odp: Błędne wskazania poziomu paliwa / wymiana pompy
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba zdejmować zbiornika. dojście do zespołu pompy jest po zdjęciu kanapy
Nie bardzo. Otwór pod kanapą jest mniejszy niż średnica tej dużej plastikowej nakrętki dociskającej pokrywę zespołu zasilającego. Spędziłem w garażu dwa wieczory na pracach związanych z wyjęciem i czyszczeniem zbiornika oraz zamontowaniem wszystkiego z powrotem.
Czy masz może doświadczenie w zakresie uzyskania dostępu do pompy bez zdejmowania zbiornika? Znalazłem gdzieś w sieci, że leniwi mechanicy, którzy nie chcą zdejmować zbiornika w takiej sytuacji rozcinają tą blachę pod kanapą, żeby uzyskać większy otwór na potrzeby wyjęcia pompy paliwa - bez przesady, nie będę kroił mojego mondziaka.
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
