ale co Ty chcesz tam w nim zakodowac ... mfa wczesniej dzialalo ?
Tak oczywiście że działało, miałem spalanie, temp. oleju, zasięg do przejechania i czas i już nie pamiętam czy coś jeszcze było.
I to było na mfa 1 i 2 , a teraz manetka nie reaguje na przełączenia.
Jedynie po zniknięciu pełnego mfa jak odłączyłem akumulator to z zasięgu na wyświetlaczu pojawił się czas od odpalenia. Po ponownym odłączeniu z powrotem jest zasięg.
Jak podłączyłem vaga to pojawiły się błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\028-906-021.LBL
Nr seryjny: 028 906 021 HB
Komponent: 1,9l R4 EDC G01SG 1907
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 00020
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65535 - Błąd pamięci sterownika
35-10 - - - Sporadyczny
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
27-00 - Niezrozumiały sygnał
Kody gotowości: B/D
Bump: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak
Nr seryjny: 7M0 962 258 F
Komponent: Multifunkt.Einheit 0001
Kodowanie: 00005
Znaleziono 1 błąd:
01142 - Silniki zamka centralnego; : drzwi kierowcy i zawór zbiornika paliwa zamknięty
28-10 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
Błędy usunięte ale brak pełnego mfa.
Steuergerät Codierung (< 05/2000)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
Czyli zakodować mam jak dobrze kumam 00124 ?
Tylko nie wiem gdzie, bo po wejściu w licznik jak wpisuję w logowanie 00124 to wyskakuje wartość nie znana.
