Stary 01-01-2013, 21:27   #4
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Spadek obrotow po odpaleniu zimnego silnika
mam taki sam problem raz na jakiś czas w swoim aucie...
do tej pory zauważyłem, że problem wyraźnie zanika zaraz po czyszczeniu przepustnicy...
przepustnice w tym modelu są podatne na zabrudzenia czego objawami są falujące obroty i problemy z odpaleniem...
w moim przypadku mocniejsze wciśnięcie pedału gazu rozwiązuje problem... najczęściej dzieje się to gdy silnik nie zaskoczy od razu tylko rozrusznik musi zakręcić kilka razy więcej... czuć też wtedy wyraźną woń benzyny tak jakby się lekko przylewał (wskazuje to na nieotwieranie przepustnicy zgodnie z zapotrzebowaniem)...
w moim przypadku świece nie miały znaczenia... problem występował na 3 rodzajach... teraz mam od 2 miesięcy iridowe orginały forda i jest to samo.
powodzenia..
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
