Autorowi wątku albo coś się pomyliło podczas pisania, albo gdzieś źle doczytał.
Gdy wciśniemy sprzęgło i próbujemy wrzucić jedynkę, a auto próbuje się toczyć to oznacza, że problem jest z wysprzęglaniem, a najczęściej winowajcą jest wałek wieloklinowy (problem znany między innymi w volvo).
Proszę czytać mój post ze zrozumieniem!
Auto delikatnie drgnie przy póbie wrzucenia biegu ,ale bez sprzęgła.
Bump:
Czyli sprzęgło żle zamontowane było? Tylko nie mówcie że znowu do wymiany? Dokładnie u mnie tak jest, jak chce jedynke wrzucic to auto rusza ale znowu nie zawsze to występuje.
Kolego napisz mi objawy masz to samo co u mnie?\\\
Po mieście jak jeździsz objawy są większe??
