Stary 02-01-2013, 18:44   #1058
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Koledzy kilkanaście dni temu urwał mi się pasek, wymieniłem go na miejscu bo byłem poza domem, pisałem o tym wcześniej, od razu po wymianie nawet nic nie piszczało nie huczało tak jak przed urwaniem paska.A teraz dziwne odgłosy wydaje, wiem że ta rolka gładka jest uszkodzona, ale nie wiem co z napinaczem czy muszę też go wymienić? Jakiś poradnik co do wymiany jest? nie mogę znaleźć. trzeba specjalny klucz jakiś? pasek dałem radę wymienić ale nie wiem jak z napinaczem i tymi dwiema rolkami
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
