Odp: Dlawienie i spadek mocy Ford Focus MK1 1,6 benzyna
moim zdaniem masz nieszczelny uklad zasilania paliwa w baku przy pompie (jesli masz pompe wewnatrz zbiornika) gdyz przy wiekszym poziomie paliwa jest wszystko ok , gdyby pompa nie dawala cisnienia to nawet gdybys mial zalany do pelna bak mialbys te same objawy
