Stary 03-01-2013, 10:48   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Faluje obrotami przy załączaniu świateł
Napisał andrzejob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uruchamiając dziś auto żony zauważyłem, że na jałowym biegu podczas załączania świateł następuje delikatny skok obrotów, podobny efekt jest przy załączaniu i rozłączaniu klimy. Czy w Ka to normalne? Czy altek się kończy? Na co dzień jeżdzę sporym dieslem o sporym silniku i tam takich efektów nie ma...
Jeszcze jedno, czy koniec altka może wpływać na większe spalanie?
przy klimie to normalne, bo kompresor klimy daje duży opór. w przypadku świateł też nagle jest zwiększenie poboru, a żarówek trochę jest. jeśli podczas jazdy nic się nie dzieje (przy hamowaniu), nie hałasuje i ładuje, to nie ma się czym martwić.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
