Mario a możesz podzielić się krótkim sterszczeniem jak wymontowałeś te odbłyśniki?
Tak to prościzna, aby wyjąć reflektor odkręcasz 2 śruby mocujące (duży wkrętak ) Wyjmujemy cały reflektor - przesuwamy delikatnie do dołu i wyciągamy z boku uważamy na zaczepy. Odpinamy kostkę (bardzo upierdliwe zabezpieczenie) następnie odpinamy tylną klapkę, jest na niej przykręcona przetwornica, odkręcamy żarnik - 2 małe śrubki odpinamy kable i wyjmujemy żarnik. Następnie wykręcamy 3 małe śrubki klucz nasadowy długi 8-ka. Wyjmujemy odbłyśnik z soczewką (uwaga na silikonowe podkładki). Odkręcamy 1 małą śrubkę trzymającą silniczek od przesłony i drugą taką samą od omawianej dźwigni. Następnie małymi kleszczami odginamy delikatnie blaszki w 3 miejscach mocujące soczewkę z odbłyśnikiem.
I to wszystko całość nie powinna zająć 20 min.
