Odp: zamiana zwykłych zegarów na convers z anglika
Nie powinno być problemu - tylko co chcesz zrobić z tarczą prędkościomierza? Można ją wymienić na wyskalowaną w km/h i zaprogramować zegary jako europejskie...Tyle, że jest z tym trochę roboty...
Uruchomienie conversa będzie wymagać podłączenia do komputera serwisowego dla zaprogramowania przebiegu i wpisania konfiguracji samochodu do conversa. Wcześniej może trzeba wstępnie zaprogramować zegary pod Europę przy pomocy ELMconfiga.
Jest parę wątków o wymianie zwykłych zegarów na conversa. Warto poczytać. Angielskie zegary nie różnią się niczym poza tarczą prędkościomierza i programowanym parametrem czy są na Europę (wtedy wskazówka prędkościomierza chodzi w km/h) czy na Anglię (wskazówka chodzi w mph).
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
