Odp: po podłączeniu przypływomierza silnik gaśnie przy wysprzęglaniu
hej,
zacząłem szukać lewego powietrza - na pierwszy strzał idą wężyki podciśnieniowe do MAP, bo ten, który ma 6,2 mm średnicy wewnętrznej (cieńszy) jest już naprawdę spękany.
co do egr... jak rozumiem efekt gaśnięcia przy wysprzęglaniu i podłączonej przepływce uzyskałbym, gdyby egr zaciął się w pozycji otwartej?
