Stary 06-01-2013, 17:30   #95
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wygłuszanie wnętrza.
Ja u siebie zrobilem w tym kierunku dwie rzeczy:
- okleilem filcem centrymetrowym wszystkie plastikowe boczki od srodka, lacznie z drzwiami, slupkami, klapa i boczkami kufra.
- po tym jak pretorian zachwalal wyciszenie podszybia zrobilem to tez u siebie, ale troche inaczej. Inne maty - STP nie pamietam dokladnie typu maty, ale 1cm grubosci, taka jakby srednio twarda pianka zamknietokomorowa.
Z filcu bylem bardzo zadowolony od poczatku. Robilem to na raty, najpierw jedna strona, potem druga. Roznice bylo slychac bardzo wyraznie. Radyjko lepiej gralo, mniej przenosilo drgania na boczki z glosnikow.
Co do podszybia to roznice tez sa. Musze jeszcze same plastiki okleic, ale w warsztacie CarAudio odradzali mi bitum w poblizu komory silnika - latem moze poplynac - za wysokie temperatury.
Kiedys sie przejechalem bez podszybia aby cos sprawdzic i powiem tak - roznica jest duuuza. Po oklejeniu roznica tez jest, ale troche mniejsza. Halas troszke mniejszy i duzo delikatniejszy dla ucha.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
