Stary 07-01-2013, 12:17   #3
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domyślnie Odp: Silniczek krokowy i czujnik vss - czy się komunikują ?
Witam mi jak zaczął falować mimo wyczyszczonego krokowca, przepływki nowych świec i kabli, to nabyłem preparat do czyszczenia przepustnic i wyczyściłem porządnie ową damę, reset kompa samoadaptacja i jak ręką odjął, wcześniej też wyczyściłem i zabezpieczyłem piny w wtyczce łączącej vss z instalacją.
P.S. Masz uszczelkę pod tym nowym krokowcem?
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
