Odp: Silniczek krokowy i czujnik vss - czy się komunikują ?
Dzięki za odp Chłopaki.
Drążąc dalej temat - oczywiście PCM steruje działaniem "krokowca", ale musi mieć skądś info że w danym momencie krokowiec ma zadziałać. Czy przypadkiem nie od vss ? Skoro vss jak wiemy nie tylko przekazuje prędkość, ale rownież np jest odpowiedzialny za podwyższone obroty podczas toczenia się "na luzie".
przepływka wyczyszczona, podmieniona nawet na taką samą z innego, sprawnego mondka i dalej to samo.
Przepustnica też na czyszczona, zdecydowanie nie ma z tym nic wspólnego, też podkładana na inną. Co prawda uszczelki pod krokowcem nie ma ale i pod starym też nie było, ale obawiam się że to bez znaczenia i co gorsza, że stary krokowiec też może być ok.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
