Stary 08-01-2013, 17:56   #29
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a efektów nie widać
a) Efekt wizualny - na wyświetlaczu pięknie pisze czy (i z jaką mocą) działa. Trzeba mieć jednak włączoną tą opcję w zegarach (dużo jest tu informacji na ten temat);
b) Efekt "empiryczny" - załączyć auto (najlepiej zimne), i jechać. Po ok 30-60 sek. powinno już być czuć zdecydowanie podgrzane powietrze z nawiewów. Jest to na prawdę szybko zauważalne gdy nagrzewnica działa z 100% mocą (patrz a.)
aktywowałem elmem327
Czy aktywowałeś w GEM i HEC ?
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 08-01-2013 o 18:02
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
