Stary 08-01-2013, 18:04   #30
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sprawdzić, czy działa nagrzewnica PTC...
W samochodach wczesnych przedliftowych (tu mamy przypadek 2004...) komunikat na zegarach może ewentualnie się nie pojawić... Trzeba to sprawdzić. Ponadto trzeba wiedzieć, że komunikat (i tylko komunikat) wymaga aktywacji w zegarach ELMconfigiem. Samam nagrzewnica aktywowana jest tylko w GEM.
Co do sprawdzenia czy leci ciepłe powietrze - trzeba sprawdzać to przy wyłączonych grzanych szybach. Jeśli szyby są wyłączone, to faktycznie po kilkudzisięciu sekundach (poniżej minuty) z nawiewów powinno lecieć powietrze o temperaturze ok. 20 stopni. Żaden żar - nie należy spodziewać się sauny!
Sprawdzenie zaawansowane:
1) przy pomocy oscyloskopu można sprawdzić, czy sygnał sterujący nagrzewnicy jest modulowany (w czasie jej działania)
2) przy pomocy miernika cęgowego można sprawdzić pobór prądu na przewodzie zasilania nagrzewnicy (w czasie jej działania)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-01-2013 o 18:12
