Odp: Zbieżność - oś tylna
Te śruby są droższe. nie pamiętam ile to kosztuje ale na jutro mogę się dowiedzieć.
Sam koszt śrub nie jest taki duży gorzej z wahaczami bo jak śruba się urwie to reszta zostanie w tulei wahacza. wtedy bedziesz musiał wymienić również tuleje tylko nie wiem czy są dostępne w zamienniku. bo w oryginale tylko całe wahacze i spore koszty. jeśli bedzie zamiennik to wydaje mi się że same tulejki nie będą drogi tylko wtedy koszty robocizny będą wieksze.
