Stary 09-01-2013, 21:40   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Kabelkologia mojego ECU nie pasuje do żadnego dostępnego opisu
Myślisz, że kontrolka check engine nie będzie się zgłaszała do testu po włączeniu zapłonu?
Liczyłem, że kontrolka się zgłosi do testu po włączeniu zapłonu i z tego wywnioskuję, że działa tak jak check powinien zadziałać a później odłączę np. przepływkę, czujnik temperatury i dzięki temu wywołam błąd.
Sugerowałem się tym postem, wydaje mi się, że tu check się zgłosił do testu i wtedy zrobiono fotkę. http://forum.fordclubpolska.org/show...56&postcount=6
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-01-2013 o 21:44
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
