Stary 10-01-2013, 12:04   #112
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Od zewnątrz pod szybą od strony pasażera tak jak wycieraczki, odkręcasz dwie śruby od góry pod zaślepkami otwierasz klapę silnika, odkręcasz następne dwie śruby, zdejmujesz plastikową kratkę i masz filtr pyłkowy. Wystarczy zdjąć jedna połowę kratki plastikowej (od strony pasażera).
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
