Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działają czujniki parkowania
Stary 10-01-2013, 19:42   #36
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: sensory cofania nie działają
Napisał littletwig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ponawiam pytanie, gdzie znaleźć owe wiązki, kostki... Od wczoraj po zamigotaniu przycisku oraz wyciu nagła cisza... Pozdrawiam
No trzeba położyć się pod samochodem i zaglądnąć pod zderzak w miejscu gdzie są zamontowane czujniki. Prawie każdy z nich da się zobaczyć.Czujnik wyciąga się z obudowy rozchylając dwa zaczepy ( widać je od strony wew. zderzaka) jednocześnie wpychając go w stronę karoserii samochodu. Potem wyjąć wtyczkę odchylając jeden z jej zaczepów. Dodam tylko że u mnie powodem wariowania czujników była źle przylegająca farba którą były pomalowane tylne czujniki. Kiedy pomiędzy czujnik a farbę dostała się woda, wówczas był problem z piszczeniem.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
