Stary 10-01-2013, 21:26   #18
berbel
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-01-2013
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: ford focus MK1 1.6 Zetec - silnik gaśnie
Mam ten sam problem
wymieniłem pompę paliwa, alternator,regulator napięcie i nie pomogło
odma sprawdzona , krokowy był czyszczony i pomogło na 2 dni.
Czy vss tez może być problemem?(liczniki o 14km zawyżają niż gps)
Samochód dymi na biało na zimnym silniku,
przy hamowani na ciepłym przy wciśniętym sprzęgle gaśnie.
co sprawdzić by nie wydać kolejnych setek złotych?
Krokowy,vss, ciśnienie na cylindrach, czujnik temperatury?który gdzie?
Komputer nie pokazuje błędów, brak wycieków,filtry wymienione.
berbel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
