Kolego...
Znanym problemem falujących obrotów w tym silniku jest zabrudzona przepustnica...
Tutaj nie ma silnika krokowego i wolne obroty komputer sam reguluje ustawieniem przepustnicy... nie dochodzi do niej bezpośrednio też żadne podciśnienie
Jeżeli masz trochę zacięcia mechanicznego to bez problemu czyszczenie możesz wykonać sam... przepustnicę masz po prawej na wierzchu z samego przodu... odpinasz dolot od filtra i wiązkę elektryczną i odkręcasz samą przepustnicę... dokładnie ją przeczyść w środku z nalotu i zamontuj... przez pewien czas obroty będą niestabilne ale reguluje się samo...
przepustnica w stanie spoczynku jest lekko otwarta. zamyka się po włączeniu zapłonu.. możesz sprawdzić czy to działa prawidłowo korzystając z pomocy drugiej osoby (nawet nie trzeba włączać silnika).
oczywiście może to być też coś zupełnie innego ale objawy wskazują na to (poczytaj uważnie forum).
powodzenia... taka konfiguracja silnika i modelu jest całkiem fajna
