Odp: Dziwne wycie na ciepłym silniku.
Chciałbym odświeżyć temat. Gdyż zaczeło coraz mocniej wyć i mnie coraz to bardziej wkurzać. Nie wiem nadal co może być przyczyną. Czasem wyje od razu, czasem po jakiejś chwili zazwyczaj po tym jak mocniej pokręce kierownicą. Wycie też uzależnione jest od obrotów rośnie wraz z nimi. Więc moje obawy są że to może być turbo choć nie widzę aby dymił czy coś. Ostanio robiłem test mały na psotoju trzymająć auto na 2 tys obrotach i już wtedy słychać wycie ale jak zaczne kręcic w prawo i lewo to natężenie wycia wzrasta mocno więc może to jednak pompa wspomagania pada. ma ktoś jakieś pomysły co to może być.
