Stary 13-01-2013, 00:12   #19
junaczek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie Odp: NIe działa podgrzewanie elektryczne przedniej szyby.
zrób prosty test : ja tak zrobiłem ;-) dostań się do przyłączy szyby i wepnij żarówkę , ja wpiąłem ( jeden przewód do masy drugi do zasilania szyby i tak sprawdziłem bezpieczniki przełączniki przekaźniki ;-) później wpiąłem się szeregowo w obwód szyby amperomierzem i niestety nawet nie dygnął ;-(
....i szyba dalej nie działa ;-( mimo, że prąd dochodzi .
ktoś wcześniej napisał, że może przyłącza są zaśniedziałe - otóż mimo 8 lat wszystko wygląda jak nowe , przyłącza są pod słupkami bocznymi wewnątrz kabiny więc jest tam sucho .
junaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
