Stary 13-01-2013, 00:59   #10
BNAKRK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford Focus C MAX GIHA
Silnik: 1.8 benz
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna i po serwisie gaśnie falują obroty. Trudności z odpalaniem.
[QUOTE=tomtomasz;1937183]Kolego...
Znanym problemem falujących obrotów w tym silniku jest zabrudzona przepustnica...
Tutaj nie ma silnika krokowego i wolne obroty komputer sam reguluje ustawieniem przepustnicy... nie dochodzi do niej bezpośrednio też żadne podciśnienie
Jeżeli masz trochę zacięcia mechanicznego to bez problemu czyszczenie możesz wykonać sam... przepustnicę masz po prawej na wierzchu z samego przodu... odpinasz dolot od filtra i wiązkę elektryczną i odkręcasz samą przepustnicę... dokładnie ją przeczyść w środku z nalotu i zamontuj... przez pewien czas obroty będą niestabilne ale reguluje się samo...
przepustnica w stanie spoczynku jest lekko otwarta. zamyka się po włączeniu zapłonu.. możesz sprawdzić czy to działa prawidłowo korzystając z pomocy drugiej osoby (nawet nie trzeba włączać silnika).
oczywiście może to być też coś zupełnie innego ale objawy wskazują na to (poczytaj uważnie forum).
powodzenia... taka konfiguracja silnika i modelu jest całkiem fajna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE
Całkiem możliwe ale dziś o dziwo nagle jak prawie ręką odjoł zaczoł chodzić cały dzień bez zarzutu odczuwam delikatną wibracje w pojeździe jak i na obrotomierzu .. wieczorkiem zostawiłem autko powróciłem po 3h odpalam i znowu kręci kreći i bez "pompowania" pedału gazu nie odpali .... w wtorek oddaje auto do mechanika jak uda się naprawić napisze co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wszystkim za pomoc i trzymajcie kciuki bo bardzo jestem zadowolony z autka i chce by smigało elegancko
BNAKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
