Stary 13-01-2013, 19:35   #4
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jakie są objawy padającej pompy hamulcowej?
U mnie problem był taki, co prawda chodzilo o pompe ale ABS'u... generalnie w escorcie na krzyz sa 2 sekcje jakby... lewy przod z prawym tyłem i prawy przod z lewym tyłem... mialem tak jak kolega, z tym ze mialem sucho w przewodach i w prawym przodzie i lewym tyle wogole płyn nie dochodzil pedal hamulca twardy jak cholera... pompy ABS nie wymienialem wprawdzie tylko ją pominalem teraz jest odcieta wogole i jak reka odjal... moze to tez wniesie cos do tematu :] pozdro
BaroSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
