Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Odp: Kabelkologia mojego ECU nie pasuje do żadnego dostępnego opisu
8,PATS
13, DLC
15, DLC
16, DLC
19, PATS
20, wtrysk3
21, czujnik wału
22, czujnik wału
24,masa
25, DLC
26, wyjście na cewkę cylindry 1-4
27, PATS
30, Octane adjust
31, czujnik cisnienia w układzie wspomagania
36,MAF
38,ECT
39,ACT
40,sygnał zwrotny z przekaźnika pompy(sprawdzenie czy na pompe poszło napięcie) 42, PATS
48, obrotomierz
51,masa
52,wyjscie na cewkę cylindry 2-3
53, PATS
54, przekaźnik pompy
55,+12V-zasilanie pamięci
58,VSS
59, z alternatora
60, sonda-sygnał
64, czujnik pedału sprzegła
67, zawór pochłaniacza par paliwa
68, Przekaźnik wentylatora chłodzenia
70, wtrysk1
71,+12V zasilanie(wspólnie z97)
76,czujnik wałka rozrządu
77,masa
79, DLC
83,"krokowiec"
85,czujnik wałka rozrządu
88,MAF
89,TPS
90,TPS
91, masa czujników
93, sonda grzałka
95, wtrysk4
96, wtrysk2
97,+12V zasilanie wspólnie z 71
103 masa
DLC - złącze diagnostyczne
