Temat: [S-MAX 2006-2015] Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Stary 14-01-2013, 12:20   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Dziwna sprawa , ale sprecyzuj ........o jaką temperaturę ci chodzi .?
1- czy podczas uruchomionego -TEST na wyłączonym silniku lub włączonym ?
2- czy po przestawieniu menu wyświetlacza na wyświetlanie temperatury zewnętrznej?
Najlepiej dodaj fotkę lub link .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie tego odpalania to sprawdż też w TEST jakie błędy DTC#......... ci pokazuje .
Lub po zdjęciu osłony na silniku - czy podczas kręcenia rozrusznikiem ( powinna druga osoba patrzeć na przewody paliwowe) czy nie pokazują się pęcherzyki powietrza .Co mogło by świadczyć o zapowietrzaniu się układu paliwowego . ( przed uruchomieniem silnika sprawdż poziom oleju )
Pytanie - "Czy nie był wymieniany filtr paliwa?" lub czy nie ma wody w paliwie lub się nie oddzieliła parafina na mrozie .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-01-2013 o 12:41
