Temat: [Mondeo 2000-2007] temperatura silnika tddi
Stary 15-01-2013, 15:09   #45
tomto
Postów: n/a
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
Napisał proxy77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robie tak samo. Do tego dokładając jazde na możliwie wysokim biegu można się dosyć szybko cieszyć nagrzanym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Nie jestem pewien, czy jest to dobra droga ...
Podczas pracy silnika ilość energii cieplnej zależy od liczby cykli spalania w poszczególnych cylindrach, czyli prościej - od obrotów silnika - im większe tym więcej cykli pracy - spalania mieszanki i więcej energii cieplnej ...
Mam co prawda TDCi, ale jak trzymam niskie obroty, to silnik nagrzewa się znacznie wolniej niż przy obrotach wyższych ...
Zauważyłem też, że jazda ze stałą prędkością, nawet przy obrotach 2000, znacznie szybciej nagrzewa silnik niż jazda po mieście w cyklu ruszanie/zatrzymanie. Jest tak że w cyklu ruszanie/zatrzymanie silnik nagrzewa się np. po 15 min, a przy jeździe ze stałą prędkością po ok. 7-8 minutach ...
  Odpowiedź z Cytatem
