Temat: [C-MAX 2007-2010] Dopalanie filtra DPF
Stary 15-01-2013, 19:02   #24
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
tak, włączony wentylator to w sumie taka reguła, jeżeli oczywiście nie masz klimatyzacji włączonej. Jeżeli przerwiesz to dopalanie rozpocznie się, przy następnym uruchomieniu silnika ( gdy osiągnie 60 st). Tylko przerywając dopalanie, nadmiar paliwa spływa po cylindrze do miski olejowej i olej jest rozrzedzany przez ropę.
Tak jak kolega napisał, sam nie jesteś w stanie "fachowo" uzupełnić zbiorniczka, chyba że masz sprzęt.
Bump:
Napisał baca7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedy wypalanie się zakończy?
Jak wyłączy się wentylator
Bump:
Napisał michaltd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRzeczytalem cala instrukcje i nic na ten temat nie ma.
W instrukcji też nie ma napisane, jak wymienia się olej. Wywala Ci błąd, jedziesz do serwisu, wymieniają wkład, uzupełniają płyn i płacisz ok 5000 zł.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
