Odp: Akumulator? A może coś innego
Potwierdzam przedmówcę. Na szybko sprawdź przez wymianę akumulatora. Operacja mało skomplikowana. Ewentualnie poproś kogoś ze sprawnym akumulatorem - podepnij za pomocą kabli rozruchowych i będziesz miał odpowiedź czy akumulator jest sprawny. Miałem podobny przypadek - po przekręceniu kluczyka - "odzywał" się tylko bendix w rozruszniku - napięcie w czasie przekręcania kluczyka spadało do ok 10,4V - myślałem, że ako jest sprawne. Rozebrałem rozrusznik - wymieniłem szczotkotrzymacz i powtórka z historii - taki sam objaw. Po wymianie akumulatora - wszystko wróciło do normy.
